气相色谱(GC)
第1楼2005/10/17
不需要先低温的,老化不是万能的,不是所有的物质都能排除的,一般是沸点在老化温度内,不和柱子化学结合的物质,同时老化也会带出少量固定液,缩短寿命(个人观点)
第2楼2005/10/17
柱子老化要程序升温的,你可以根据色谱柱的说明书老化
第3楼2005/10/17
老化柱子是不的已的事~说明柱子已经污染到检测结果!一般老化建议程序升温老化,因为柱子里面的杂质沸点是不一样的。还有老化不是万能的,老化只能让柱子分离好点!
第4楼2005/10/17
老化色谱柱应该从低温到高温,因为老化色谱柱实际上是把柱子中的杂质排掉,这些杂质的沸点是不一样的,如果一上来就高温,可能低沸点的杂质排除不完全.此外,老化色谱柱要保证柱子的气密性,否则会因氧气的进入而损坏.对于新的色谱柱,应该在老化之前先通载气大概20分钟,以保证柱子中的空气被排空,然后开始程序生温,大概每分钟3到5度就可以了,具体到多少度合适,那要看你实验所用的最高使用温度,一般来说,老化的最高温度=(最高使用温度+色谱柱允许使用的最高温度)/2.
第5楼2005/10/17
楼上说的极是,程序升温,从低温温到高温。
第6楼2005/10/18
谢谢啊
