扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/10/17
整个样品都这样嘛?还是观察到洞里面去了?
第2楼2005/10/17
铝的信号应该很好的,你应该旋转一下断口样品,可能样品有斜度,探头真好探不到。这个话题应该到“断口分析:版块去,那边虽然没有多少新帖,但并不代表没人去那看,那边你能找到更能帮你解决问题的人,他们和你工作类似,遇到问题会相近。
第3楼2005/10/17
请问 这张照片像是什么断口呢
第4楼2005/10/19
铸造样品?撕裂棱+滑移(?)?
第5楼2005/10/19
正是, 样本是 用纳米管 加固的 铸铝, 撕裂后 观察的断口
第6楼2005/10/19
可能是样品表面不平的原因吧!
第7楼2005/10/19
请问是什么纳米管,这个工作是哪里做的,有paper发表吗?谢谢!
第8楼2005/10/20
建议在满足能谱工作条件的前提下将需要检测的样品表面旋转到朝向能谱探头的方向上可以保证能谱检测时的接受率。
第9楼2005/10/21
是单壁短粗形的纳米管,工作在 埃及 开罗大学做的, 没有文章发表,上传一张 这个纳米管的图, 请继续指教。
第10楼2005/10/21
很有道理, 能谱 在平整样本上 工作最好, R51755朋友的建议很正确, 将样本倾斜。
