ImFarmer
第2楼2010/05/12
个人观点仅供参考:
问题一:如果电阻测试、耐压测试是低温测试的一部分,也就是方法是在一个标准内,可以只申请低温测试,并且出证书是可以打CNAS标识。如果不是一个标准,并且在报告上有电阻测试的结果,那么必须注明电阻测试未获得CNAS认可,才可以打标识,否则就是违规了,不允许。
问题二:建议都申请,因为如果不同客户有不同要求,例如有的客户(尤其是涉外客户)可能只认IEC标准,对国标就算是等同采用他也不认可的。两种都申请也很方便
cjp602
第4楼2010/05/12
谢谢!第一个问题还是很难理解哦!没有通过CNAS认可的功能测试项目在打CNAS标志的报告中注明为获得认可就可以了吗?
