气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2010/05/12
新柱子老化肯定不能接检测器啊。
原天
第2楼2010/05/12
不知道你用什么柱子吧。安的柱子出厂前就老化的,其实没有再老化的必要。但要做新柱子测试。因为可能会是旧柱子翻新的
akun323
第3楼2010/05/13
老化色谱柱,除勉强可以接FID检测器老化外,其他检测器老化的时候都不能接
千层峰
第4楼2010/05/13
我的习惯是老化新柱子都不接质谱,老化老柱子有时候会偷懒,不拔柱子。。
2451504
第5楼2010/05/13
如何测试,辨别是不是翻新的柱子?
ruan651209
第6楼2010/05/13
如果时间很紧时,只能冒险一试,绝不推荐(干过一回,未见天翻地覆)。
wangheng06
第7楼2010/05/13
直接老化可能会污染离子源,清洗离子源更麻烦
lfq07222000
第8楼2010/07/15
大多数牌子的柱子都是一家厂代工的,标签不同罢了
第9楼2010/07/15
大多数品牌的柱子都是美国一家厂代工的,只是标签不一样啊
tsqgc
第10楼2010/07/15
与4楼差不多,新柱子老化时不接检测器,老柱子重新老化时如果开机前能想起来,就先不接,老化完了在接,有的时候接上检测器才想起来,也就那么老化了。
