气质联用HJ734固定源VOC穿透率
  • Insm_9cf42e71
    2021/04/02
气质联用(GCMS)
  • 想问问做穿透率串联的两根吸附管能作为样品出数据吗?两支管子的数据是否要相加?造成穿透是样品浓度过大穿透还是采样的体积过大穿透?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/04/02
    如果后管大于前管10%,此前的样品采样无效。出现穿透证明采样体积太大,浓度过高,吸附管吸附饱和,需要重新采样。如果,满足吸附效率,后管也有值,原始记录上需要有前段数据,后段数据以及两段加和总量数据
  • Insm_9cf42e71
    第2楼2021/04/02
    好的,谢谢!
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:如果后管大于前管10%,此前的样品采样无效。出现穿透证明采样体积太大,浓度过高,吸附管吸附饱和,需要重新采样。如果,满足吸附效率,后管也有值,原始记录上需要有前段数据,后段数据以及两段加和总量数据
  • 深蓝
    第3楼2021/04/02
    后管大于前、后管总和的10%才算穿透,不是前管
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/04/02
    是总量的10%,纠正的对
    深蓝(mitsumi) 发表: 后管大于前、后管总和的10%才算穿透,不是前管
  • xx_dxd_xx
    第5楼2021/04/02
    样品浓度过大穿透和采样的体积过大穿透都是有可能的。但是环境样品里面一般浓度都不大,主要还是体积太大穿透。如果是职业卫生的采样,有时候会遇到很高浓度的样品,是会出现浓度太大、吸附饱和之后穿透。
  • 焦虑的棍子
    第6楼2021/04/02
    不用加,后管为前后两管加和的10为穿透。
  • 焦虑的棍子
    第7楼2021/04/02
    浓度太高,采样体积大都会。如果确实太大考虑用气袋取样,最小采样体积150ml。毕竟样品是一次性的。
  • 深蓝
    第8楼2021/04/04
    是的,但是一定注意气袋采样要及时转移到吸附管中,气袋一般都有一定的吸附。
    焦虑的棍子(Insm_52e6aeca) 发表:浓度太高,采样体积大都会。如果确实太大考虑用气袋取样,最小采样体积150ml。毕竟样品是一次性的。
  • 就这样吧
    第9楼2021/04/07
    穿透要有标气才好做 串联俩根管子 第二根总量1/10就算穿透了
  • Ins_55bf02c2
    第10楼2023/09/18
    其实这个穿透判断还有一个前提:B段小于7ng不参与判断。
