【讨论】米线连气都不冒的汤,却将生肉煮熟了
  • 社区=冬季=
    2010/05/12
物理知识
  • 烹饪过桥米线的方法是将刚沸腾的鸡汤盛到一个大碗里,然后要舀一勺热油到近碗里。在汤的表面形成一层厚厚的油膜。将先备好的生肉片放进碗里,惊奇的是表面看上去连气都不冒的汤实际上将生肉煮熟了 。请结合物理学解释一下原因
  • 该帖子已被版主-wangjun6888加2积分,加2经验;加分理由:有趣的问题
  • wangjun6888
    第1楼2010/05/14
    虽然没冒气,可是温度很高啊,内部。而且温度下降缓慢,所以持续高温将生肉片容易煮熟。
  • hezongliang
    第2楼2010/05/23
    液面上的油封,是很好的保温层,可以防止温度流失,故可以使汤的温度能教长时间保持在高温,可以轻易的煮熟生肉。
  • 往往外
    第3楼2010/05/23
    楼上的解释在理。
    很奇特,嘿嘿,第一次听说这么回事。这下扫盲了!
  • coffee8
    第4楼2010/05/23
    另外肉片也比较薄,容易煮熟!
  • ghcily
    第5楼2010/08/21
    其实鸡汤本身的温度可能就很高(有可能超过100度)在加上超过100度的热油密封,自然肉片就熟了。
  • 雾非雾
    第6楼2010/08/21
    热油和热汤和碗在一起形成一个保温体,在体系内可以保持较长时间的高温,碗和油膜都是热的不良导体,尽可能地阻隔热交换,使汤保持长时间八九十度的高温,这样薄肉片就被烫熟了。
  • 翠湖园
    第7楼2010/08/23
    只限于薄肉片而已,放红烧肉块进去就没用
    hezongliang(hezongliang) 发表:液面上的油封,是很好的保温层,可以防止温度流失,故可以使汤的温度能教长时间保持在高温,可以轻易的煮熟生肉。
  • ghcily
    第8楼2010/08/27
    放进去肉块,然后再放进去烧红的铁块。兴许能熟
    翠湖园(hhx050) 发表:只限于薄肉片而已,放红烧肉块进去就没用
  • 翠湖园
    第9楼2010/09/17
    淮扬菜有道名菜叫平桥豆腐,出锅后端上桌你看起来热气直冒,吃起来却不烫嘴,这个似乎与楼主的理念相反哦!
  • 小景
    第10楼2010/09/17
    汤表面形成一层厚厚的油膜把汤最开始的热量都保存在里面,表面看上去连气都不冒实际就是几乎不怎么散热,所以这样的高热量高温度能将生肉煮熟。
