试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2010/05/13
内置的位移测量系统我好像头次知道这名词
上海烽炜德
第2楼2010/05/14
试验机内置的位移测量系统原理如下:当电机运动时,每运转一周即360度,位移测量编码器能分解出360万等份的信号代码给位移编码系统分解,输出对等的电信号转换为我们要得到的位移值,单位自由切换,故位移测量系统在使用之初是要进行系统标定的,借助外界的高精度测量尺进行基数标定
instrument9com
第3楼2010/05/14
回答的真不错!学习了!谢谢!
yangxuefeimama
第4楼2010/05/19
长了见识,谢谢啦,希望高手经常普及一些测试原理方面的知识.
huangning63
第5楼2010/05/20
应该是位移传感器
ww168tech
第6楼2010/07/15
指的是电子式的试验机吗?应该就是电机编码器反馈的脉冲不?
草原之恋
第7楼2010/07/15
还有一个负荷传感器呢。
luhelian
第8楼2010/07/16
有另外一贴关于传感器的,可以去找找看,简单说就是一个表面贴有应变片的弹性体。
boby575
第9楼2010/11/03
1.如果用光电编码器举例的话,光电编码器是5000脉冲的话,也就是光电编码器主轴转一圈的长度平分这5000个点。这是数字信号的平分。2.还有一种位移传感器的输出是模拟电流信号4~20mA。输出的是电流信号。3.还有一种位移传感器的输出是模拟电压值0~10V。输出的是电压信号。
