REACH/EUP
莫名其妙
第1楼2010/05/13
大于0.1%(重量百分比)且进入欧盟物品中大于1吨每年,须向欧盟化学品管理局通报。
无名
第2楼2010/05/13
单一制造商年度贩售总量
gougou716
第3楼2010/05/17
"Substances being (an integral) part of imported articles cannot be subject to authorisation"对欧盟来说,作为进口物品中组成部分的物质,是不需授权的。
jeewah
第4楼2010/05/18
用量大,用途广泛的SVHC才考虑列入授权清单而进行授权申请.“日落之日”后,如果授权申请没有被批准,则物质不可使用,如果申请被批准,则物质可以使用在被批准的用途。仅与用途有关,与数量和浓度(也许会规定一个浓度)无关。当然,将SVHC列入授权清单时,是需要考虑物质数量的
sowhat
第5楼2010/05/18
从研究法规的角度来讲,当然是要把这些条件搞得清清楚楚;但其实从实际管控的角度来说,干嘛一定要想着怎么去授权呢?授权很贵的,最好能不涉及到那些SVHC的使用,这样就一了百了了,对吧
第6楼2010/05/18
首先,将SVHC列入候选清单,何谓“候选清单”,属于哪一阶段的候选?其实翻译为备选清单,可能好理解些,即SVHC准备选入需要授权物质清单,只有列入需要授权物质清单的物质,才需要申请授权。LIST OF SUBSTANCES SUBJECT TO AUTHORISATION,需要授权物质清单
第7楼2010/05/18
授权可以搭车,只要在供应链或类似用途上批准了的授权,按授权规定使用即可,并不一定要大家都去申请。至于不涉及SVHC的使用,恐怕不容易
reach-2009
第8楼2010/05/21
多谢以上各位仁兄的指点,问题在于如果授权有1吨的数量要求,那么一般的制造商一年出口的产品中的SVHC不会超过这个数量,也就不用考虑授权,上次SGS也这么说授权是针对物质的,物品制造上基本上可以不考虑。
第9楼2010/05/21
第10楼2010/05/21
