紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2010/05/14
是不是这个图?这可只有示意图啊!这也只能示意性地表示颜色的色品,但没法用这种图准确表示实际颜色的。实际颜色还是要用XYZ,或Lab数值表示的。如果非要画不可,可以用相关书上“CIE1931(或1964)标准观察者颜色匹配函数表”数据来做图(我写的这个名称可能不一定准确,各本书上写法可能有异),但填充的颜色是没法弄准确的,要看PS技巧了。
