紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2015/01/18
作用应该是将光学器件室与测试样品室相互隔离,保护光学器件的。这样可以防止样品中的水汽等气体进入光室,也可阻挡灰尘通过样品室进入光室。
暗夜精灵
第2楼2015/01/21
紫外里面还有这个东西啊,百度半天没找到
舟舟123
第3楼2015/02/27
谢谢老师。
第4楼2015/02/27
是啊。呵呵。这个是从书上看到的呀
hnteng
第6楼2015/02/28
似乎没有 保护镜 这个说法。 就是样品室光路通过的地方一边一个石英窗。
第7楼2015/03/02
会不会是以前的产品有这个东西
第9楼2015/03/02
一直有。只是不叫 保护镜, 叫 石英窗。
