气相色谱(GC)
ztj970831
第1楼2010/05/15
怎么没大侠知道啊?
阿宝
第2楼2010/05/15
试试顶空进样,这样的话主成分不会进柱子,还避免了干扰
第3楼2010/05/15
测的是乙醇,那么少量的东西不知道顶空能不能测出来,而且我们没有自动顶空进样器
coffee8
第4楼2010/05/15
手动进样也可以呀!应该没问题,楼主可以试试
第5楼2010/05/15
楼主要测的乙醇大概是什么数量级?顶空应该问题不大。
戈壁明珠
第6楼2010/05/15
用顶空应该是不错的选择,干扰物很少,可用顶空进样器,也可以用手动顶空,准备一批顶空样品瓶和铝箔、封口钳、一个烘箱即可。我用顶空做过食用油中的溶剂残留。
第7楼2010/05/16
那样品量取多少呢?使用水溶的话需要定容吧?之前没有做过顶空进样。
zheng17
第8楼2010/05/17
用顶空方法去做,配个顶空进样器,2010药典要求。
