有水有渝
第1楼2010/05/15
放在纯甲醇里还是比较安全的,不会发霉,一般不用哪出来清洗,但要保证甲醇是洁净的,倒是色谱柱长时间没有用的话,偶尔要冲洗一下。
睿武孝文
第2楼2010/05/16
能超声吗?好像shimadzu和waters的是一样的,可以超声;而agilent的不可以。
第3楼2010/05/16
能不能超声看材质。玻璃或陶瓷的不行,不锈钢和PTFE可以超声。
johne0212
第4楼2010/05/16
Agilent也可以,看你用什么溶剂超了
liuyuan198815
第5楼2010/05/16
一般常用的滤头是什么材质的?
fobhcff
第6楼2010/05/16
经常用的话没有必要拿出来清洗,如果滤头脏了,首先应该考虑用2%的硝酸浸泡,但时间不可太长。
第7楼2010/05/17
能不能超声还和溶剂有关系?
