中药/天然药检测
睿武孝文
第1楼2010/05/15
晕,这是明目地黄丸中熊果酸的含量测定吧乙醚适量:根据所用索提器和烧瓶的不同,加入量会不同,没有固定值。(药典中对索提的方法有的限定了加入量的值,这非常可笑!)一般以加入到索提器中回流至烧瓶内,再多加一些,适合于能够连续回流即可。倾去石油醚:是让人感到很困惑。首先必须确定残渣已经完全蒸干,其次加入石油醚时要慢慢加。而我的操作是,直接用滤纸过滤,最后用溶剂将滤纸和杯壁上的剩余残渣溶解。
liuyuan198815
第2楼2010/05/16
是啊,你做过吗?我如果我加入石油醚浸泡后直接倒掉会有损失吧?这其中不能摇吧?如果你直接过滤那滤纸上也会沾上好多, 不容易洗下来吧?
冷冷的冰雨
第3楼2010/05/17
应该不会损失目标成分。乙醚和石油醚的极性相差还是比较大的
第4楼2010/05/17
也可以用小垂熔漏斗。加入石油醚后,不管烧杯中有无被石油醚冲起的残渣,直接将石油醚倾入小垂熔漏斗中,抽滤。溶于石油醚的成分即随石油醚流出,而剩余残渣(两次操作后)再用混合溶剂少许冲出。参见要药典中枸杞子甜菜碱的含量测定。
