毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/05/15
要看分离的效果和使用的频率!只要分离效果好,就可以使用!
i_am_ling
第2楼2010/05/16
这个要根据具体的时间情况了,比如在什么都正常的情况下,基线不好,柱子又用了很久,很有可能就是柱子的问题,可以用测试电渗流的方法来测试下
小雨哥
第3楼2010/05/16
只能说是具体问题具体分析了。分离效果不好、基线不平等情况下就需要换柱子了。
第4楼2010/05/17
楼主主要用于分离什么?
zyt1986421
第5楼2010/05/17
这个没有很确切的时间
lisa_a
第6楼2010/05/17
主要是分离蛋白和小肽啊~
第7楼2010/05/17
每次做完样品后记得将柱子清洗干净,这样使用的时间能长一些!
userwzy
第8楼2010/05/19
没有时间限制主要看柱子状态
cpudaxiao
第9楼2010/05/19
分蛋白的话用的时间会短不少,我的柱子基本上没有超过一个月的。
第10楼2010/05/19
确实是这样,我们在分离多肽的时候柱子的寿命也是明显下降!
