立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
【转帖】拉力机选购时需注意的事项
赵云
2010/05/17
私聊
试验机/硬度计
一、拉力机选购时首先应考虑需要测试材料拉力范围。
拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力机的结构,但此项对价格的影响不大(门式除外)。对于一般软包装生产厂家,拉力范围在100牛顿的了就已经足够。因此也决定了采用单臂式的就可以了。
与单臂式相对应结构的是门式结构,它是适应比较大的拉力,如一吨或以上。所以软包装厂家基本用不着。
二、 拉力机选购时试验行程的问题。
根据软包装薄膜的需要测试的性能和要求,行程在600-800mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm。
三、 拉力机选购时标准配置问题。
智能化的三种基本配置:主机、微电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。
如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。
四、拉力机选购时输出结果。
试验结果输出结果可任意设置:最大力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、最大试验力8项。这可以说是微电脑操作时,输出的最全面的结果。国外一些厂家的产品,一般可以输出这8项。国内有的厂家可以输出5-6项,有的厂家就只能输出最大力值,平均值,最小值三项。
五、拉力机选购时在可做实验项目上。
软包装要求拉力机一机多用,即在配备不同夹具的基础上,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离试验。
市面上有一些高档拉力机除以上项目外,因其传感器精度高(有的达到
二十五万分之一
)还可以测试摩擦系数。
六、拉力机选购时产品机械主要配置:
传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。
丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精确度最高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。采用一般丝杠和梯形丝杠就可以达到软包装所要求的精度,即0.5-1%精度。
传动,有齿轮传动和链条传动,前者昂贵,用于高精度;后者便宜,用于低精度。
传感器,主要成本在于寿命,光电感应是其中比较先进的技术,一般可用十万次以上,进口和国内部分合资厂家可以达到更好技术是上海信任达仪器有限公司
七、拉力机选购时试验速度。
市面设备有的在10~500 mm/min,有的在0.001~500 mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,粗糙影响精度;后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于软包装企业,选用伺服系统,调速范围1~500mm/min的就足够了,这样既不影响精度,价格又在合理范围之内。
八、拉力机选购时测量精度。
精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值最高都可达到正负0.5。但对于一般厂家,达到1%精度就足够了。
相关话题
做为检验员,你属“专”还是属“广”的
看看现在的试验机生产车间
3
求不锈钢板材剪切应力试验夹具
4
我们需要了解空箱抗压试验机哪些特点?
冷轧钢板需要的检测设备
+关注
私聊
社区=冬季=
第1楼
2010/05/23
没有说夹具的选取,因为是包装材料的薄膜试验机选取
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】洛氏硬度的15种标尺~~~
2009/11/24
试验机牛人狂虐iphone6s/plus手机
原创
2015/09/30
HRH硬度
已应助
2016/02/19
【资料】检测螺纹的标准API Spec 5B
2008/07/09
购买显微维氏硬度计需要考虑哪些因素?
已应助
2011/10/14
7月奖励前五
悬赏帖
2015/08/01
谁有instron强力机的Bluehill3软件?
已应助
2017/04/25
领导交代的任务,求助大家帮忙了
咨询
2011/08/11
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
拉伸试样每次都断在平行段和过渡圆弧交界处
已应助
2024/06/04
出闲置的力学测试仪、布氏硬度计、金相显微镜
分享
2024/04/15
超高频疲劳试验机
原创
2024/04/10
国内有没有动态静态结合的试验机呢
已应助
2024/03/29
求助拉伸试验基于应力速率的试验速率(方法B)的试验速率怎么设置
已应助
2024/03/26
电子拉伸机曲线问题求助
原创
2024/03/24
塑料泊松比
已应助
2024/03/08
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
【求助】求GB/T8012-A-2000 无铅焊锡料
2010/05/17
【转帖】纸箱抗压强度定义
2010/05/17
【有奖征集】橡胶及制品常用试验方法目录
2010/05/17
【求助】关于空间群的确定
2010/05/17
【转帖】大肠菌群、粪大肠菌群、大肠杆菌的从属关系及介绍
2010/05/17
【已应助】求助AOAC文献一篇
2010/05/17
【转帖】材料试验机的故障分析与排除方法
2010/05/17
【转帖】测试橡胶拉伸性能的拉力机应具备的条件
2010/05/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
