紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2010/05/17
基本上按溶液方法来做。先将每片镀膜的载体,如玻璃或石英片,先做基线扫描,储存数据;然后拿去镀膜,再做光谱扫描,每个样品扣去上述相对应的基线,即可得到所镀膜层的吸光特性。
fy4319
第2楼2010/05/18
谢谢。那在做光谱扫描的时候还用不用参比呢?我的仪器室UV2550.
第3楼2010/05/18
另外,如果测透过率的话,怎么弄呢?也一样吗?
uv-vis
第4楼2010/05/18
透过率一样的做啊可以直接对空气做镀膜之前和镀膜之后的透过率变化
第5楼2010/05/18
参比可以用一块同样的未镀膜玻璃,也可以像楼上说的直接用空气。这样做法可以测透射率,只不过将仪器显示的纵坐标在吸光度和透射率之间改变一下。
第6楼2010/05/18
怎样扣去基线呢?
ding6602
第7楼2010/05/20
薄膜如果在1000nm以下。由于干涉是很难测出吸收峰的,不过可以得到带边吸收截止波长,
