紫外可见分光光度计(UV)
linksun2009
第1楼2012/05/03
神马情况...
doraemon
第2楼2012/05/04
楼主究竟想问什么?没看明白啊。。。
流星满天
第3楼2012/05/07
通过双波长来消除干扰,那么干扰波长是怎么确定的呢?
第4楼2012/05/07
具体点说啊我想检测硝酸盐,最大吸收波长为540nm,此波长下检测植株或蔬菜中的硝酸盐的话,叶绿素会有干扰,叶绿素(a、b、)的的混合溶液最大吸收波长为663nm采用双波长分光光度法检测硝酸盐的话,怎么选择干扰(叶绿素的)波长???
初学者&九点虎
第5楼2012/05/08
1.可以采用活性炭进行吸附叶绿素2.如果不行,可以考虑采用二阶导数进行干扰消除
suiniubei
第6楼2012/05/12
你这个图看不太清,要放大一点. 貌似用双波长法不好测,这个图看来. 实际上原理就是:要找到两个点,这两个点呢,在干扰物质的谱图上吸光度是相等的,而在你要测的特质上,其中一点是灵敏度相对较高的(常选择其吸收峰).但有时并不一定能在吸收峰处找到.
an3003
第7楼2012/06/04
双波长:将不同波长的两束单色光(λ1、λ2) 快速交替通过同一吸收池而后到达检测器。产生交流信号。无需参比池。△l=1~2nm。两波长同时扫描即可获得导数光谱。
tutm
第8楼2012/06/04
可以参考一下http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110820/3475686/
