实验室认可/资质认定
feiyu1991
第1楼2010/05/18
我们是定期在几个主要的标准网站上查询(国标行标作废标准公告等),记录下查询日期,查询的网站、内容(如国标公告第**期),查询情况(是否涉及到本单位标准),查询人等即可。如有标准更新情况,再按标准管理的程序进行后续工作。
haiyang66
第2楼2010/05/18
同意楼上的,我们也是这样做的
ImFarmer
第3楼2010/05/18
基本差不多,呵呵,我觉得还应该要有技术负责人确认的记录。
jackylau19
第4楼2010/05/21
通常情况下可以这么做。为了预防有标准更新的话还是建议在表格上设计一栏,里面主要填写更新后实验室对新旧两版标准比对的情况。如果涉及到技术方法、原理更改的情况免不了要重新做确认的。
nicole_liu
第5楼2010/06/18
请问大家都是在哪个网站上进行核查的啊?有没有表格可以参考一下 谢谢!!
jmcdcjyk
第6楼2010/06/18
这个问题比较重要,是否只是号改变的也要实验确认吗?应该没必要吧.
^_^爱随缘^_^
第7楼2010/06/18
标准号改变的你要去CNAS 备案的,,否则他们来审核的时候就按照你原来的标准号审核的 但是你要确定只是标准号改变了,,内容没有变化,,否则就要进行确认
zlssz-1
第8楼2010/06/18
有没有表格可以参考一下,我们正准备做此项工作
jiang021
第9楼2010/12/16
可否提供几个标准查询网站,谢谢!
AK-47(冲)
第10楼2010/12/16
就是标准的查新,你要有记录证明再用标准是新的且未作废的。有的事业单位可以出钱给你做一份这样的证明材料,这样就很简单了。
