实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2021/01/07
这个属于内部作业指引,不是很难,走流程,根据你的测试项目去定
陌路飘雪
第2楼2021/01/07
实验室自己制定三层文件,规定好编号方式就可以。我们一般是年月日+物质名称+两位流水号
第3楼2021/01/07
配置记录一般体现取多少量,定送到多少,浓度,配置日期,有效期,保存方式,配置人等信息就可以了
检测老菜鸟
第4楼2021/01/07
可以参考下GB/T 601-2016 化学试剂标准滴定溶液的制备。
第5楼2021/01/07
老师,需要可以留下邮箱,我发下我们的关于标液配置的作业指导书给您参考
未来工程师
第6楼2021/01/07
直接按照601。602简单点
石头雨
第7楼2021/01/07
标准溶液的配置和标定应该按照标准或相关的规范执行的。如果不详细的话可以编制作业指导书。
fenxiyuan
第8楼2021/01/07
化工行业可以看602/603。医药行业的参照药典
启航2021
第9楼2021/01/08
问一下,标准溶液有效期怎么定?如果放在试剂柜内过期了属于不符合项吗?
承之
第10楼2021/01/08
GB/T 27404-2008 有相关规定 过期要有标识 否则就是不符合
