Q6
Q7
Q8
pH
R
lqhurrian
第1楼2010/05/17
表格没发好,重发一下Q6 Q7 Q8pH R pH R pH R7.50 0.59 7.50 0.88 7.51 1.066.50 0.70 6.51 1.00 6.54 1.295.50 0.96 5.52 1.23 5.50 1.59
有水有渝
第2楼2010/05/17
PH改变了苯甲酸的存在状态,分子形式的极性小于离子形式的,如果是在反相柱上会表现为PH越小,苯甲酸的保留时间越长,加了离子对,那就要考虑主成分与离子对两种形式的变化,苯甲酸与苯甲醇的分离并不困难,为什么要加入离子对呢,是因为苯甲酸的峰形不好吗?
第3楼2010/05/18
想考察一下ph对离子对色谱保留的影响,苯甲酸苯甲酸pKa=4.20,在ph>6.2时,应该99%以上形成了离子态,那ph6.5和ph7.5应该保留时间相差不大才对啊。数据来自生产离子对试剂的厂家
第4楼2010/05/18
ph6.5和ph7.5时苯甲酸的保留时间分别是多少,你给出的只是保留时间比。
1818
第5楼2010/05/19
最好再弄详细点,才有说服力!
第6楼2010/05/19
以前看的不够仔细,要想离子对完全结合,就要保证戊基季胺质子化,而苯甲酸与苯甲醇分子化才行,PH控制在这个范围内才是比较合适的,PH要是太低两者都质子化,或PH太高,两者都离子化,那么保留时间都无法得到明显的改善,至于说PH降低保留时间延长,还要考虑降低PH,样品呈分子状态,本身就有增加保留时间的作用,就不好判定一定是离子对导致的。
青林
第7楼2010/05/19
是的
xue2009
第8楼2010/05/19
保证戊基季胺质子化是什么意思?在溶液中季铵盐本身是以离子形式存在的啊
第9楼2010/05/20
季铵盐本身是以离子形式存在没错,但“N”上必须是带正电荷,这样解离的苯甲酸根才会与它结合。
第10楼2010/05/20
季铵盐在水中本身就会解离,例如卤素季铵盐解离成带正电的N基团和卤素负离子,你说的带上正电荷我认为这么解释,让氢离子和离解的负离子形成缔合物,而促进解离,这样溶液中的N正离子就较多,因而可以增大保留时间。不知大家怎么看?
