如果适用于碳酸根的柱子不小心被氢氧化钠冲洗了那怎么办啊
离子色谱(IC)
  • 会不会对柱子影响很大?反过来呢?
  • 第1楼2005/10/18
    看什么型号,有的柱子可以的。有的柱子pH有限制,不能太高,如果长时间上NaOH就会伤柱子。最好看看说明书。
  • 第2楼2005/11/29
    什么型号柱子?
    碳酸盐体系色谱柱之所以不能耐受氢氧化物的原因就是其填料不能耐受高pH值。有时候可以在碳酸盐中加一些NaOH改善分离,但是保存切记一定要用碳酸盐保存,否则…
  • 第3楼2005/11/29
    我觉得用稀的盐酸冲洗就可以
    很简单的
  • 第4楼2005/12/09
    一定要用碳酸盐淋洗液冲洗一会,用碳酸盐淋洗液保存。一般情况下碳酸盐体系色谱柱耐受pH范围比较小,偶尔加一些NaOH调节分离问题不大,但是绝对不能用NaOH保存,否则可能造成色谱柱填料降解
  • 第5楼2005/12/09
    好贴,学了不少东东。
  • hejiahuan
    第6楼2021/11/16
    老师是否可以理解为,氢氧根体系的色谱柱同时也适用碳酸根体系?
    sno3(sno3) 发表:什么型号柱子?
