雾非雾
第2楼2010/05/18
其它方法也可以参考。
水中除草剂阿特拉津的检测方法。方法:利用固相萃取-高效液相色谱法对生活饮用水和地表水进行检测。过程以OASIS MCX富集柱对水样进行固相萃取,再经XTerra RP18色谱柱分离,在紫外检测器上进行检测。结论线性关系良好(在标准曲线0.50~10.00mg/L内,平均相关系数γ为0.9986),精密度较好(相对标准偏差为0.86%~4.47%),准确度、灵敏度较高(加标回收率为93.4%~101.6%,最低检出限为0.0003mg/L),是测定水中阿特拉津的较好方法.
http://www.cqvip.com/qk/93517X/200904/31089918.html
为建立检测水体中阿特拉津的高效液相色谱法,以ODSC18(250mm×4.6mm×5μm)柱为色谱柱,以甲醇∶水=5∶1为流动相,流速0.6mL·min-1,采用紫外检测器,用外标法测定水体中阿特拉津含量。结果表明,方法线性范围为0.052~13.0mg·L-1,线性相关系数r=0.9998;对浓度低于线性的样品,取100mL样品提取后测定,方法的检出限为0.0002mg·L-1,对含1.95μg·L-1、32.5μg·L-1、72.8μg·L-1阿特拉津水质样品进行测定,其相对标准偏差为1.61%-6.85%,加标回收率为84.6%~96.9%。采用净化方法时的加标回率为74.9%~92.9%。对阿特拉津含量在线性范围内的水样可直接过0.45μm膜后测定,加标回收率为97.0%~99.6%。该方法适用于水体中痕量和常量阿特拉津的测定。
建立了环境水样中痕量除草剂阿特拉津(ATR)及其环境中的主要降解产物Deethylatrazine (DEA),Deisopropylatrazine (DIA),Hydroxyatrazine (HA)的Oasis MCX(磺酸化(二乙烯基苯-N-乙烯基吡咯烷酮)共聚物)小柱离线萃取,HPLC-MS选择离子检测的分析方法。对MCX(60 mg,3 mL)小柱的萃取条件(样品溶液的pH,上样速率,上
体积,洗脱液pH)进行了优化,得出最佳的实验条件。ATR,DEA,DIA,HA的穿透体积均大于450 mL。本实验利用HPLCAPCI选择离子模式对被分析物进行检测,500 mL水样的化合物检出限为0.01~0.06 μg/L;回收率均大于75%,符合欧盟饮用水中单种农药浓度不应超出0.1 μg/L的检测标准。该方法用于官厅水库坝后水样的分析,测出该处水样中ATR为2.04 μg/L,DEA为11
4 μg/L,DIA为0.75 μg/L。
