我要改名
第6楼2010/06/10
就的二维测量软件:DS-3000DS-3000二维测量软件各种几何测量关系如下:
(1) 基本元素的测量
1. 点
构成点素
2.线
两点构成线、等分线段、角平分线、垂线
3.圆
三点构成圆、等分圆、圆的面积
4.圆弧
三点构成弧、等分弧
5.角度
三点构成角、两直线构成角
6.矩形、椭圆的面积
(2)各种位置关系
1.测量点线关系
点到线的垂直距离、点到线中心的距离、点到线上任何点的距离、
2.两线关系
两平行线间的距离、两相交线的交点、两相交线的夹角、两相交线的角平分线、
3.线圆关系
线与圆相离:圆心到线的距离
线与圆相交:圆心到线的距离、相交弦长
4.圆圆关系
两圆相离:两圆圆心的距离
两圆相交:两圆圆心的距离、相交弦长
5.图像标注
测量数据直接在图上标注在图像上标注文字
DS-3000二维测量软件的各种版本都采用统一的界面和操作方式,操作简便,维护简单,有中 英文版本供不同用户使用,还可以提供中性版本供OEM客户使用或销售.
我司满足客户最基本的要求,通过将CCD或数字照相机与显微镜相连,可以把显微图像传送到电脑中,使用户摆脱传统的暗房操作过程,实现显微图像的数字化管理。
☆ 用CCD采集时可以单幅图像、多幅序列图像、动态图像等多种方式工作。
☆ 图像采集时可以实时调节亮度、对比度、色度、饱和度,使获得的图像达到最佳质量。
☆ 可存储和调用BMP、JPG等多种格式的图像,其它格式可间接调用。
☆ 可随时标定系统的放大比例尺,并作保存。
☆ 可在图像上叠加比例尺,显示图像属性信息及不同位置上的颜色信息。
☆ 可以按指定倍数打印图像,也可在同一张纸上安排打印多幅图像,并在每幅图上加注比例尺。
