故 障 现 象 | 故障分析及解决方案 |
1、插上电源打开电源开关设备无反应 | *电源供给问题,请电工协助解决。 *电热管烧坏,可用万用表“欧姆”档量电热管两端的电阻值,若电阻值为0,则说明电热丝短路,表现为电闸总跳;若电阻值为几百千欧或无穷大,则表明电热丝熔断即开路。 *电源开关插片脱落。 *电源开关亮,可检查控制线路板及相应连接线。 |
2、温度不能上升 | *检查定时时间是否已运行到定时设定值;★多数用户不了解此项功能,定时时间运行到定时值则加热管不工作,风机不转,造成不加热,温度上不去。 *检查风机是否运转,如检查坏(可用万用表测量风机引脚二端是否有220V电压),则通知本公司邮寄配件解决。 *检查线路控制板,利用万用表察看有无输出,按图纸检查;(图纸附后)。 |
3、电机不运转 | *造成结果:有加热,但内胆不能循环,造成温度上升慢,则通知本公司更换处理。 |
4、手柄损坏 | *通知本公司更换处理 |
5、控制板显示温度与箱内水银温度计测出有差异 | 判断前提: 1、温度计需经检测部门检验合格后测量。 2、水银温度计的测量安装位置:请将温度计悬空于内腔中心位置,不能直接放在搁板上测量。 *参照附后参数调整表。 |
6、温度显示出现乱跳或静止不动,或出现异常如“□□□” | *可判断温度传感器出现问题,予以更换解决。 备注:传感器采用Pt100铂电阻,线端为二蓝一红。 |
