老化验工
第3楼2010/05/19
测定原理是:一定量的果胶酶催化一定量的果胶分解,生成半乳醛酸等一类的具有还原性的物质。通过测定半乳醛酸的含量即可表征酶对果胶催化分解的效率,即活性。果胶分解完毕的测定属于碘量法测定,即滴定碘法,过量碘标液氧化醛酸,剩余的碘用硫代硫酸钠标液滴定至终点。
本来是用到两个标准溶液的:碘标液和硫代硫酸钠标液,但碘标液的浓度可以用硫代硫酸钠浓度来代换,故计算式中不出现碘标液的浓度,因为空白试验滴定的就主要是未氧化醛酸时的总碘量(当然试剂消耗的少量碘也在空白试验中扣除了)。在你的测定中,从原理上讲:只要碘标液加入到试液和空白液中的体积都准确且相等,硫代硫酸钠浓度准确知道,则你配的碘标液浓度比0.1mol/L略小也是没关系的,测量空白液时实际相当于已经用硫代硫酸钠标定了该碘标液浓度。计量关系应该是
2n(半乳醛酸)=[2n(I2) - n(试剂还原性杂质)] - n(硫代硫酸钠)试液=n(硫代硫酸钠)空白液 - n(硫代硫酸钠)试液
你不必问为什么你的国标中没有这个公式,的确没有,但国标中的计量关系也是依据这个等电子原则写的。这是我们在教学中惯用的一种通用的计量关系式。把具体浓度和重量等代入即得到了具体的公式了。
huangbohb1986
第4楼2010/05/19
多谢多谢!
