shuiying_10
第2楼2010/05/20
多谢楼上
试着做做看看
准备将标液浓度降低10倍,不加硝酸,减少KCl的加入量。
对于第4点,我用的是密度1.3的稀硫酸,粘度应该不会太大,用硝酸浸泡可能又会引入不定量的Na,密度1.3的硫酸应该可以用吧?另外浸泡时间要多久合适?是否硫酸密度降低至于水接近,例如1.05或1.1,影响能否减小或可忽略。
另,吸光度不稳定是否是因为标液浓度高引起的?有何种原因能造成在测Na时吸光度不稳定?
再谢!
shuiying_10
第4楼2010/05/21
在一篇文章中看到的K﹢:Na﹢要大于100倍才能抑制Na的电离,所以就配制了高浓度的KCl溶液,后来发现吸光度太高,不稳定,就减少了KCl的加入量,能基本得到线性,但还是不稳定,所以现在正在逐步减少KCl的加入。
燃烧头的高度应该没有挡道光路,在燃烧头上部放一张纸,光斑大概在燃烧头上方3mm处,且燃烧头的高度测Na时跟测Fe时是一样的 ,应该不是这的问题,可以试着再降低燃烧头试试。
