其他仪器综合讨论
第1楼2005/10/19
这个滴定反应是氧化-还原反应,空白实验的意义和操作肯定不能有氧化物和还原物,当然没有反应,否则如果也有氧化还原反应的话,你这个滴定的值是错误的(把空白值包进去了),结果偏高或偏低,因反应物全部用蒸馏水配的,所以空白用蒸馏水没错。
第2楼2005/10/20
没有空白就是0,我反正一直这么算的
第3楼2005/10/20
请问前辈:那这个空白实验应该如何做呢?请您回复好吗?谢谢!
第4楼2005/10/20
我静置后拿出来,加入淀粉,就没有任何的现象出来,我该如何操作?
第5楼2005/10/20
空白为零,不需做其他,证明空白已经为零了.
第6楼2005/10/20
空白就是把你量取30-40ml重铬酸钾溶液换成量取30-40蒸馏水,其余操作一样,这样里面没有氧化性物质,就没有单质碘出来当然没现象.那说明空白是0.
第7楼2005/10/20
空白为零,不需做其他,
第8楼2005/10/20
空白实验主要是检验或校正由于试剂、溶剂不纯造成的系统误差,一般都会有一点(如0.01~0.02ml),如果一点没有说明不存在系统误差,有的化进行校正即可。
第9楼2005/10/20
第10楼2005/10/20
参与反应的所有试剂都必须是蒸馏水,否则平行不好。
