睿武孝文
第1楼2010/05/21
你用的柱子有无说明书?我看2.2,对一般柱子来说,太低了。78:22,没说清。出“双连峰”,可能柱子遭到破坏了,而且是严重的破坏,可能是由于pH值的问题。e指的是10的几次方的意思,上面就是-2次方。除此,没有说的了。
tedison
第2楼2010/05/21
谢谢了!补:磷酸二氢钠:甲醇=78:22
xue2009
第3楼2010/05/22
它这里PH调到2.2的原因是防止酸解离的,出“双连峰”的原因最有可能还是酸部分解离了,柱子的原因应该不大。
第4楼2010/05/22
我还是建议楼主加阳离子对试剂去分析吧
有水有渝
第5楼2010/05/22
减少上样量看看还是不是双峰
第6楼2010/05/23
国标是pH=2.6,不过自己测得结果不理想,柱子说明书说可用pH范围是>2现在进样量大约是5mmol/L,我一般都进25ul,不过好像伊利特的进样口实际只有20uL, 进25uL只算成是20uL的量,是不是这样呀~那进20uL的样算多少呢~有没有具体的换算关系~~
第7楼2010/05/23
20ul的定量环一般要进3-5倍的体积,用50或100ul的进样针就行,这相当于多余的液体用于润洗定量环,实际进入色谱柱的样品溶液只能按20ul算,如果只时20ul可能有误差。现在的C18柱一般都可以耐受2.2的PH。楼主选用的是什么色谱柱,可以换一根柱效好的试试,最好能把你现在得到的色谱图截一个上来。
