紫外可见分光光度计(UV)
sophaloki
第1楼2010/05/21
怎么没人帮忙啊?呜呜
祥子
第2楼2010/05/21
参考一下如下说法:双波长分光光度法的关键是正确选择两波长λ1、λ2,要求被测组分D在两波长处的△A足够大,而干扰组分G和背景在两波长应有相同的吸光度(△A=0)。为满足上述要求,一般是将λ2选在待测组分的最大吸收波长,λ1是选在干扰组分等吸收波长。
第3楼2010/05/21
这个我知道是等吸收点双波长法,但是我的干扰组分没有等吸收点啊!
第4楼2010/05/21
你的谱图中的黑色线是干扰组分的吸收曲线吗?谱图中待测样品的最大吸收峰时,干扰组分的吸收比较低。是不是可以在290nm旁边选一个波长,比如300nm。
第5楼2010/05/21
黑色的是干扰组分!
第6楼2010/05/21
那我觉得300nm可以啊。最好能验证一下方法。
第7楼2010/06/03
谢谢大家帮忙,我今天准备验证一下看看行不!
第8楼2010/06/03
请问选290和300两个波长还是用等吸收的方法做吗?
初学者&九点虎
第9楼2010/06/03
我看谱图有个肩峰,应该是干扰造成的。如果用二阶导数的话,应该就能消除干扰了
第10楼2010/06/04
二阶导数?我用过一阶导数,不行,没有弄过二阶导数呢,我得试试看!
