紫外可见分光光度计(UV)
silentfish
第1楼2007/01/07
不好意思写的太急了 标题应该是:使用722分光光度计分析的时候每一次都必须做标准曲线吗?
chy813
第2楼2007/01/07
我们每个季度做一次.环境和试剂变化不大就不重做.
xinhu163
第3楼2007/01/07
我们也是这样,只有定期带标样校一下曲线
第4楼2007/01/09
定期带标样校正标准曲线是否是:分析的是同一个样,两次的吸光度值一定有变化的 然后两个的比值作为一个系数校正每一次其他样的吸光度至相同的水平上?请指教 谢谢 对这个实在是不懂
0306023125
第5楼2007/01/10
不用,做一次就可以了啊
qian
第6楼2007/01/10
基本上是这样的.
初学者&九点虎
第7楼2007/01/10
先做几次看看稳不稳定,如果稳定的话,就没有必要每天做了
第8楼2007/01/10
zinanwang
第9楼2007/01/10
是否需要每次都作曲线,不是看仪器的型号,而是看什么项目,什么方法,看这个方法的曲线斜率是不是稳定。
livingston2
第10楼2007/01/16
不需要。一般每月做一次就可以了。每天做样时只需做两个标准点(一般是标准曲线最大浓度的0.3和0.7),要求与标准点相对偏差小于5%,标曲就能用。
