LiveBandit
第2楼2010/06/02
1.第一个问题:
必需要确认检测器散热用的冷却水在正常循环,光换水是没用的,所以必须要保证它有循环起来;
接下来在Startup.ini文件增加如下新的命令行:Camwtrcooltemp 25
2.第二个问题:
我的电脑-->右键-->属性-->硬件-->设备管理器-->网络适配器下的网卡-->右键-->属性-->电源管理-->取消掉"允许计算机关闭这个设备以节约电源"选项-->确认;此外如果检测器状态栏为空,可以虚假运行一个测量功能并在中途点击STOP,几秒钟后状态栏便会出现温度显示,原因是可能与网卡有关.
3.第三个问题:
如果再遇此问题请参考如下步骤,诊断页-->步进马达-->光源反射镜X点击复位回到100,光源反射镜Y点击复位回到100-->关闭,将仪器控制中的观测方式和Hg_253.652nm均设置为汞灯状态.
枪手怪蜀黍
第4楼2010/06/02
多谢你的帮忙,已经找到第一个问题的症结所在了,我们把循环水泵的出口水管拔下来,然后运行机器发现在泵里有大量的气泡没有赶出来,我们重新注入循环水,多次排水把气泡排光后接上水管,继续开机测试,连续三天都未再出现升温现象了。
第二第三个问题等下次开机运行再按你的方法尝试一下。
