ICP光谱
qq250083771 2012/11/28
对于这么高的含量 仪器测定不准确很正常 尝试使用经典方法
砂锅粥 2012/11/29
楼主的结果已经很准确了。你再测一次可能两个元素之和超过105%了。
lylinhai 2012/12/05
仪器分析重点考虑标准曲线的制作,楼主测定高含量元素,一定要注意高点标样的选择,你的曲线制作的有问题,所以出现这种情况,
秋月芙蓉 2012/12/06
LZ实验中稀释倍数多少,倍数太大会带来稀释误差
qq250083771
第1楼2012/11/28
kewenyan04
第2楼2012/11/29
化学法我做过稀土总量的分析,但是如何分析每种元素的含量我没有做过,不知道怎么做,请问楼上有没有做过,可不可以告诉我怎么做
爆发吧,小宇宙
第3楼2012/11/29
单元素含量高达70%用ICP这么测试,稀释倍数大了影响测试结果吧。
砂锅粥
第4楼2012/11/29
Fe
第5楼2012/11/29
这么高含量ICP重复性能到达这水平已经不错了
第6楼2012/11/30
但是我们对产品的要求是大于百分之九十,如果小于百分之九十产品是不能用的,如果测试的结果大于一百该怎么处理;很头疼的问题,大家在使用ICP的过程中有什么好的方法没有
第7楼2012/11/30
关键是公司就是买了ICP让测这么高含量的东西了,而且同行业也是用ICP测试呢
依风1986
第8楼2012/11/30
有时候常规方法比ICP还快方便!呵呵,不过我没做过啊
coty1985
第9楼2012/12/02
你测的元素我没见过,可以试试内标法~你的标样是与样品一起溶解的标钢还是自己配的标液?还可以回测一下标样,或者测一下质控样品,看看结果偏差有多大,反复测,看看变化有多大,你就知道ICP-oes做高含量的样品是个什么情况了
第10楼2012/12/02
同行业是直接测这两个元素的吗?还是用差减法?也就是测某些杂质,然后用100%减去杂质的总量,得出这两种元素的总量。
