电化学综合讨论
第1楼2005/10/25
先进行条件实验:扫描速度、介质(pH、电解质)等
第2楼2005/10/25
某些元素如上所说的四种元素,是不能同时测定的.没有必要强求.对于能够同时测定的,一般文献上会有不少报道,可以参照.阳极溶出测定的含量需要比较低,注意不要有高浓度的分析离子在里面,否则饱和.
第3楼2005/11/08
我只做过Zn Cu Pb连续测定,介质:1mol/L KCl-0.2V ~ -1.0V,
第4楼2005/12/31
一个是实验条件的选择,像云中漫步说的那样!再有就是看金属类别,有些锋电位差别较大的,不能一起检测出来!因为仪器扫描范围没这么大!
