透射电镜(TEM)
第1楼2005/10/19
这个没有很好的办法,我记得你的电压已经是120kv还是100kv?一般只有降低电压,或者先大致确定观察范围之后,把brightness调到最小,这个最小应该是全暗状态,然后用衍射模式来寻找样品,同时把底片先送到拍照位置,找到衍射后,快速按下photo键,拍照。
第2楼2005/10/19
谢谢回复,我用的电压是100kv,我按照你说的再试试。
第3楼2005/10/21
如果可以,降电压也是可以的,不过计算d值要换一下波长。
