ICP光谱
第1楼2005/10/20
加标液不是好办法,基体里含铁那么高,你能加多少铁标啊.可以采取样品加标来测定.另外还要先判断基体的干扰有多严重,尽可能选用没干扰的谱线,或者选干扰不大的,干扰严重的话是没办法做的
第2楼2005/10/20
大侠,那样品中加标怎么加啊,是不是就是标准加入法啊?
第3楼2005/10/24
没错,就是标准加入法
第4楼2005/10/25
哦谢谢标准加入法是不是不用做标准曲线啊?就是把一个样品溶液均分为3-4份,然后在每份中分别加入不同量的标准溶液,再分别测试,延长浓度-发光强度图就可以了啊?
第5楼2005/11/10
标准加入法好像对于干扰没有什么作用吧?
第6楼2005/11/10
是不是加纯铁?
第7楼2005/11/15
Fe干扰的峰形用msf比较好吧!
第8楼2005/11/15
可以先测一下基体浓度再匹配
第9楼2005/11/15
我觉得没有把问题搞清楚,标准加入法\内标法用来抑制基体的影响,都无法消除光谱干扰,可采用高分辨率仪器或使用各种干扰校正软件
第10楼2005/11/28
用 同牌号的铁合金标样来做工作曲线,基体匹配也是好办法,如微碳铬铁就加60%的纯铬,和25%左右的纯铁等等依此类推,实在没办法才用标准加入法,和内标法等. 一定要有一瓶和你所测的样品同类的标样做质控,标样做准了就行,不管什么方法都可以. 铜合金的标样是很多的,各种牌号都有,前提是你必须熟悉金属材料的牌号
