气相色谱(GC)
hfang2005
第1楼2010/05/24
没用过热电GC, 有点好奇TCD热丝温度可以设置? 理论上说,热丝温度是由热丝电流的大小来决定的, TCD的温度设置是指TCD池的腔体的温度.一般来说, TCD的灵敏度是和热丝电流成正比,和TCD池温成反比.所以要尽量降低TCD池温, 求得最高之灵敏度. 楼主是否试试降低TCD池温(比最高柱温高10度左右即可),增加电流? 还有,就是用什么载气啊?做高纯氢气,为何要280度的高温啊?
gary720168
第2楼2010/05/26
这个机器不能调节桥电流,只能调节热丝温度从而改变桥电流.
pgtianmy
第3楼2010/05/26
我也没用过这种机子,但我们用的机子调基线直接把调基线的旋钮调亮,然后再从工作站上调零就OK了,感觉不应该与桥流有关系。还有如果调回原来的条件,出峰还是低,是不是热丝的寿命到了?
