气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2009/11/26
两根柱子都一次也没用过吗?如果答案是没用过,那就是柱子有质量问题。如果用过的话那就不好说了!柱子使用造成的问题可就多了!
chengjingbao
第2楼2009/11/26
谁也没说过进口柱就不会有问题啊!况且不可能有两根完全一样的柱子(分离效果),查查原因吧。
gc-lc
第3楼2009/11/26
峰拖尾不单只是柱子的问题吧,影响的因素比较多的.除了柱子自身外,还得考虑你将色谱柱两端装入进样器和检测器的长度,不知道你用的是什么型号的色谱仪,一般来说,将色谱柱用砂轮片两端割平,进样端装入2.5-3.5CM.检测端装入8.5--10CM.效果比较好.不同款的仪器进样口和检测器的长度规格不一样的.另外,色谱条件是否发生改变.比如分流及尾吹气的流量是否更改过
yzguo
第5楼2009/11/26
应该先排除仪器本身比如隔垫、衬管、镀金垫等问题。
雾非雾
第6楼2009/11/26
批次不同有点差别是有可能的,但不应该很大的,我们总是用DB-5MS柱,一年一根,没发现有明显的差别的。
seven12
第7楼2009/11/27
以前用的安捷伦的还是挺好的,可买的后来换了那种小盒子包装的,柱效就很明显不如以前的好了,我还一直怀疑是我们采购的问题呢。具体表现就是一根新柱GCMS上用了一个月的时间,我的内标的保留时间几乎从24min多跑到了26min多,害得我不几天就得改一下组分表。
第8楼2009/11/27
任何柱子都会有柱效降低的现象的,很正常呀!安捷伦也不敢保证使用柱子一直和新的一样!
美食城
第9楼2009/11/27
应该先确定柱子是否正常,色谱条件是否正常。或者在同一台色谱仪上调换柱子试一试。
amethy1984
第10楼2009/11/27
建议在其他色谱仪上再做一次。以确认柱子是否真的有问题
