原子吸收光谱(AAS)
走了又来
第1楼2010/05/24
空心阴极灯怎么能用瓦来定量呢,它是随着负高压的强度而变化的。
pfz1985
第2楼2010/05/24
对啊!肯定有个限度,负高压过高就会烧坏,肯定有功率吧,要不怎么产生能量?
快乐
第3楼2010/05/24
功率对于检测来说,没有什么意义,所以很少提,只提电流。
tomdreams
第4楼2010/05/24
灯能量肯定和瓦数有关,也就是灯电流越大,灯能量就会越大。但是灯有一个发光效率的问题,如果一味增加灯电流、瓦数来提高能量,灯的寿命等就会降低。每个厂家的灯能量应该有推荐值,和推荐值下的使用寿命。灯的能量也就和光密度有关,也就是应该用流明表示,发光体每秒钟所发出的光量之总和。就原子吸收而言,灯能量的检测是使用光电倍增管或其他。如果是光电倍增管检测光能量,负高压越高,灯能量表征出的数值就越大。
chemistryren
第5楼2010/05/24
灯一般看电流.不需要看功率的.
ldgfive
第6楼2010/05/27
这个还真没听说过,元素应该没有这个说法,只有一个灯电流要求
