flyaway
第7楼2010/05/25
首先啊,我不是fly~
其次Waters的数据处理,不外乎就是 建方法-修改样品-得到标准曲线-处理数据这个流程。如果还有问题,建议专贴讨论,我可以答疑。
再者套用楼主的问题,用Waters的GPC软件情况回答如下:
GPC 软件只支持英文,对打印机配置要求比较高吗?
Waters的GPC软件有中文也有英文。对打印机没有特殊的要求。一般电脑能用的都行。
GPC软件用着不是很方便经常会出现错误?
Waters的GPC软件用着很方便,正常使用绝对不会出错。
目前GPC的版本号是多少?软件大小?
目前Waters的GPC版本最新的是 Empower2 SPG,这也是Empower2 的最新版本号。因为是GPC功能是完全整合在Empower2 里的,所以没有单独的安装光盘,无法评估其大小。
