天平
chemistryren
第1楼2010/05/24
没见过0.002的要求,要么0.001,要么0.0001.
coffee8
第2楼2010/05/24
楼上说的是呀,没见过0.002的要求,这个表示法等同于精确到小数点后第几位。
sunpengwjh
第3楼2010/05/25
在很多国标方法中都是这么说的精确到0.002!
第4楼2010/05/25
能不能举个例子看看呀?是哪制定的呀?国标中也是有可能出现错误的。
第5楼2010/05/25
不过也不一定呀!我突然想到,这个0.002是否还有误差的意思。做了对称量误差的要求?
第6楼2010/05/25
请楼主晾一下那个标准,大家研究一下!
清水寒烟
第7楼2010/05/26
精确到0.001和0.002有什么区别吗?这个应该是称量的时候小数点后面保留几位吧。
cgl2201
第8楼2010/09/26
精确到0.001要用万分之一天平称.
pfz1985
第9楼2010/09/26
这个还是头次听说
第10楼2010/09/26
见GB/T 5009.1-2003 食品卫生检验方法 理化部分 总则
