天平
xing-xing
第1楼2010/07/12
当发现天平内的变色硅胶表面变为红色就需要更换硅胶放硅胶有道理吗???
sisha
第2楼2010/07/14
放硅胶我理解原因有:1 保持天平没干燥2 称量易吸湿样品时,天平在较短时间达到平衡
xh346132075
第3楼2010/07/14
"应经常使用湿抹布清洁天平" 这个不理解,求解释
happy美丽
第4楼2010/07/14
我觉得是不是可以这样理解:当天平被较脏的难以去除的污物玷污后,可以用湿抹布直接或占少许中性洗液去除,然后用纸巾沾乙醇再次清理一下
hww168
第5楼2010/07/15
“大型用电设备与天平使用同一插座”,这个能解释一下吗?
可爱宝贝
第6楼2010/07/16
天平内要放变色硅胶吗?
appleting2005
第7楼2010/07/16
我们实验室有两台万分一的天平。每个里面都用小烧杯装了变色硅胶,基本上是一个星期更换两次硅胶。然后还会定期的用抹布沾点丙酮擦拭。我觉得这样做的目的是保持天平内干燥和干净的环境。
第8楼2010/07/20
电压波动,天平显示会出现跳动(不稳定)
第9楼2010/07/20
这个对于我们显得比较重要,这个“湿”是为了清理干净天平,当然不是从水里拿出来不拧下就擦仪器,BTW 我们主要称量土壤与植物粉末样品,容易粘在天平上,关键也是水为中性,另外用有机溶剂也不错,只要不破坏天平就可以,谢谢提示,有些地方不是很明确,希望大家多提宝贵意见。
frh_dj
第10楼2010/07/22
以前我们实验室的万分之一和十万分之一的天平都用小称量瓶装了变色硅胶,保持天平内干燥的环境,但是三四年前十万分之一的天平内就不放了,好象是因为硅胶吸水也会引起轻微的空气流动影响到天平的平衡,不知有没道理
