气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/05/24
如果软件没问题,有可能是线路接触不好或电缆问题。排查的话,如果有备用连接线(电缆),可以用来试一下,就可以排查电缆有无问题。虽然一般讲电缆出问题的几率很小,但仍有可能会发生的。
ahashine
第2楼2010/05/24
呵呵,谢谢啊!明天找找看,有没有备用电缆!昨天把接口全部卸下,随便吹吹了灰尘,重新启动(电脑出问题时,也经常这么干),耶,可以了!今天再用,又不行了!还有一次,把TEKMAR A70自动进样器断开,采用手动进样的方式,没问题!重新连接自动进样器,也OK了!这,怎么解释呢?为了省钱,不想让工程师大老远过来,而且,感觉应该不是很难解决的问题,可是,反反复复,一直没能得到彻底解决!
第3楼2010/05/24
也可能用酒精把接口檫檫清洁一下试试。
第4楼2010/05/24
好的,明天到实验室再好好研究一翻!谢谢了!
第5楼2010/05/25
今天对连接吹扫捕集仪和GC的电缆进行测试,未发现短路或短路等不良!现在怀疑是GC端控制信号传输的主板线路有问题,要是真这样感觉就麻烦了……
第6楼2010/05/26
郁闷啊!还是找不到问题的根源!
凡心点点
第7楼2010/05/26
关注,期待问题如何解决!
第8楼2010/05/26
楼主仅连接70自动进样器和GC,不连接TEKMAR Velocity XPT吹扫捕集仪下,看看有什么现象?
iluvm
第9楼2010/05/27
应该是GC的Start触发方式被改动过了吧
第10楼2010/05/27
今天用SHIMADZU AOC20i+s自动进样器连接GC-MS试了一下,想看看GC控制信号传输的主板线路是否有问题,结果无异常!
