气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2014/03/09
用的T家,印象中没有默认值。除了三透镜电压不改,其他能改的都改过。方法灵敏度足够时,先降增益,要求必须的。
千层峰
第2楼2014/03/09
我用岛国机器,使用中都不用默认值。。。
tang566
第3楼2014/03/10
离子源和四极杆温度为默认值,传输线的温度根据方法需要而定。
花开见我
第4楼2014/03/10
离子源、四级杆都是默认值(不知道有没有人做过离子源和四级杆的不同温度下,TIC图有什么不同)。其他的参数根据需要来设置,但大体上和版友或者文献上一致,比如初始柱温50度,进样口250度等等。
牛二
第5楼2014/03/10
用的安的仪器,一直没动过默认的设置,只是在手动积分的时候 自己经常改动 阀值 离子源 四极杆 传输线 自己都没改动过,进样口温度不知是不是默认的250℃。。顺便问问大家的分压阀是多少撒? 如果这个调的过于大 会不会导致载气浪费??
xiaowei_zhuang
第6楼2014/03/10
A家的没改过 色魔的重设过,离子源和传输线
第7楼2014/03/10
离子源、四级杆、传输线等都是默认值 ,进样口250℃不知的是不是默认的。手动积分时,经常改阀值
symmacros
第8楼2014/03/10
离子源和四级杆的不同温度下,TIC图有所不同。温度高峰高些,安捷伦官方有实验例子,主要是高沸点物质测定时候适当提高温度。
第9楼2014/03/10
进样口250℃不是默认的,进样口温度好像没有默认值。
第10楼2014/03/10
A家的有常用值(默认值),T家没有。
