前处理综合讨论
第1楼2005/10/20
我建议处理这些样品时,把溶液蒸干,注意不要让溶液溅出来。然后用5%的硝酸来溶解,一般不会出现这样的沉淀了。
第4楼2005/10/28
是不是硅析出了?
第5楼2005/10/28
加入1ml左右HF,然后加热蒸发,不再产生白烟即可,定容时加入一定量的硼酸,防止沉淀出现
第8楼2005/12/11
在瓶颈处可以清晰看到,你说的是不是碳化物呀.黑色的,漂在上面
第9楼2006/04/25
用点高氯酸看看
第11楼2006/05/10
这个可能的情况多了啊,建议先大概确定是什么东东析出来就好解决了
第12楼2006/05/10
当处理这些样品时,溶液是清澈的,但加入一定量的硝酸后(体积比5%),再用去离子水定容时就会出现沉淀,当加水至容量瓶的瓶颈处时可清晰看到,摇匀后沉淀不消失,有时反而更多.请问大家沉淀是无机物还是有机物?
