xujun16
第4楼2010/05/25
你好!
1.在峰型拟合中,是否GW,GU,GV,LX, LY几个参数都要参与精修?这几个参数参与精修的顺序有无要求?
答:如果你的峰形参数uvw,很接近真实的峰形,建议,同时释放精修!如果差的比较远(判断见差谱,)建议:一个一个释放精修,否则结果发散!
2.如果两种原子占据同一位置,而其总的占位率小于1,可否在约束上对这一条件进行限制?
答:可以! 物理意义:gn1=1-gn2 即(delta)n1=-(delta)n2
3 scale和damping。
答:scale具体物理意义不是很清楚。但只要obs强度在同一条件下测试,scale(因为本来就是一个常量)精修后是一个常量。(具体做法,打勾就是!)damping 一般设定7-9!(参见GSAS-help)
希望有所帮助!
sdsy1986
第8楼2010/05/26
谢谢大陆老师的解答。上述问题主要来源于文献中的一段话:The diffraction data has been deliberately concatenated, generally meaning that refinement of atomic co-ordinates and thermals should not be performed. In this case, while the unit cell can be refined, you have to obtain reliable atomic coordinate,
thermal and occupancy information. If this is not valid for your sample, it can add extra systematic errors to the result. 文献见附件section11。
