气相色谱(GC)
tianhaikuo
第1楼2010/05/25
还需要看两个样品的实际进样量、溶液浓度是多少
小兔子
第2楼2010/05/25
咱先不讨论进样量的问题,我的意思是这样的,多少量的物质就对应多大的一个峰面积,就假如0.01g的甲烷不管它配多大浓度的样品,只要它全部进样,它的峰面积显示就会一样(误差除外)。谢谢!
symmacros
第3楼2010/05/25
在色谱条件相同下,一定量的物质就对应一定量的峰面积(在一定的浓度范围,这个比值响应因子或校正因子也不变)。假如没有误差,同样的进样量会有同样的峰面积。
第4楼2010/05/25
谢谢!要的就是这样的结果。
戈壁明珠
第5楼2010/05/25
对于质量性检测器,被测物质量一定,即使浓度有变化,峰面积也保持不变。
