原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2010/05/25
要测的元素是什么?
normanhill
第2楼2010/05/26
要看测何种性质的样品咯但总的来讲,我不认为酸用的越多越好,一是因为成本,二是因为效率,三是因为对环境的影响我还是用4比1的比例做
foodchem105
第3楼2010/05/26
4:1的也没出现过什么问题。国标-----个人认为只能提供参考,完全照做的话,有时候也不是那么理想。
消咳喘
第4楼2010/05/26
这个问题还没有考虑过,我们消解食品一直用硝酸和双氧水,效果挺好,用高氯酸要注意安全。
hiei
第5楼2010/05/26
个人认为新国标减少高氯酸的用量,比较安全。
chemistryren
第6楼2010/05/27
个人觉得没什么区别..不在乎这点变化.
夜市
第7楼2010/05/27
高氯酸的量减少了感觉对于石墨炉的测定还是有影响的。在前处理方面,高氯酸的减少不知道对于那些难消解的样品是否有影响,大多数情况下我们做样用微波消解很少用到高氯酸。
第8楼2010/05/27
哦,如果是不赶酸直接石墨炉的话确实有差别,不过大多数情况都把高氯酸赶掉的话应该差别不大.也许是考虑到高氯酸的危险性才把浓度配低了.
故乡的一片云
第9楼2010/05/31
个人认为没有太大的区别,要是遇到容易消解的样品,只用硝酸也可以,没有必要非得用高氯酸,视样品而定
