乙炔流量计坏了,能否通过只调节乙炔压力来调节火焰?
原子吸收光谱(AAS)
  • 如图,是否可行呢?打算用到年底换新的原吸了,就不打算换流量计了
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 迷宫H
    第1楼2019/05/06
    图的顺序错了,低压力是贫燃,高压力是富燃
  • ldgfive
    第2楼2019/05/06
    应助工程师
    单独使用分压表控制流量,不太好控制
  • 迷宫H
    第3楼2019/05/06
    如果满足灵敏度的情况下将就用也还行?
    ldgfive(ldgfive) 发表:单独使用分压表控制流量,不太好控制
  • ldgfive
    第4楼2019/05/06
    应助工程师
    可以是可以,就怕流量不稳定,导致吸收值波动
  • 夕阳
    第5楼2019/05/06
    哪个是流量计啊?
  • 冰山
    第6楼2019/05/06
    跟仪器的品牌有关吧!我的机子根本无须自己调节流量。若你的机子需要通过操作者调节流量计来满足设置条件,没有了它可怎么整?
  • 迷宫H
    第7楼2019/05/07
    燃烧头下方被挡住的地方有个电动的流量计。现在坏了 不能通过软件调节流量了。。。
    夕阳(anping) 发表:哪个是流量计啊?
  • 夕阳
    第8楼2019/05/07
    楼主能否补拍一张流量计的照片看看?
    我感觉这就好比:调压阀就像一座水库的储水量;而流量计就是水库的泄洪的闸门;二者的做用和原理是不一样的。并且水库的储水量一定要远远大于泄洪量,如此才能使泄洪的流量和流速得以控制。
    综上例子:没有流量计来控制乙炔流量,仅凭改变外气路的压力大小来调节燃气的流量,我认为是不妥的。
    以上是一己之见。
    迷宫H(v3255231) 发表: 燃烧头下方被挡住的地方有个电动的流量计。现在坏了 不能通过软件调节流量了。。。
  • zqxc29402
    第9楼2019/05/09
    问题应该不是太大,只要是调节好流量再做标准曲线,再做样品,中间不调节流量,如可以,流量计的影响就比较小。
  • 冰山
    第10楼2019/05/09
    没有流量计怎么调节流量?不同的元素流量不一样
    zqxc29402(zqxc29402) 发表:问题应该不是太大,只要是调节好流量再做标准曲线,再做样品,中间不调节流量,如可以,流量计的影响就比较小。
