原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2011/08/04
没做过这个实验,用石墨炉应该不用那样富集吧
桌子下面少个八
第2楼2011/08/05
LZ做的标样的具体浓度是多少,最好把详细数据也发上来。
ldgfive
第3楼2011/08/05
带有机物的样品测试起来效果就是很差,你可以试试降低燃气流量
sandhuang
第4楼2011/08/05
做水样不用这么复杂,酸化后就可以上机测定了
秋月芙蓉
第5楼2011/08/06
建议酸化处理后,将浓缩样液,用石墨炉直接测定,能够满足限量要求
chenwr
第6楼2011/08/06
水样不用这么复杂测定吧
第7楼2011/08/06
水样基质比较简单,确实没有必要简单问题复杂化
冰斗
第8楼2011/08/06
水样没必要这么麻烦的,直接浓缩,浓缩完再消解,然后上机就完了。为啥一定要按国标来。有机物的样品测试起来效果就是很差的
panduoduo
第9楼2011/08/19
因为水样浓度低,所以直接测定测不出来听人家说如果采用浓缩样品的方法,计算出浓缩倍数,然后相应的检出限就除去稀释倍数。这种检出限的计算方法正确吗?有这种计算方法的依据吗?
第10楼2011/08/19
作为方法检出限可以。。
