有水有渝
第1楼2010/05/26
先用不含盐的且能与检测样品溶剂互溶的溶剂清洗,再用甲醇清洗,使管路保存在甲醇里。
无名
第2楼2010/05/26
流动相,流动相相容的溶剂,然后换成甲醇水系统
zouxizhen
第3楼2010/05/27
用甲醇是避免生锈吗?
海边
第4楼2010/05/27
不仅如此,而且还会使下次使用时非常方便。因为一般都用甲醇做流动相,这样的话,溶剂交换时间会缩短。
wushuqin45
第5楼2010/05/27
缓冲溶液呢 也是流动相吗
yuiop380
第6楼2010/06/06
缓冲盐需用大量的水冲洗(当然也可以在水中加入5-10%的溶剂),先用正常流量冲洗,再用小流量冲洗,如果不急,可以让它冲洗过夜的。
jimmyc1979
第7楼2010/06/07
如果天天使用的话,用注射用水就可以了。。
zhufulina
第8楼2010/06/28
我的流动相是磷酸氢二铵。我觉得一般的流动相好像不是甲醇啊
第9楼2010/06/28
你用的是什么色谱柱,GPC吗?
